Tech Template
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet massa congue, elementum lorem vel, posuere nulla. Aenean varius nulla justo, vel euismod mi pretium id. Fusce accumsan libero ut lorem venenatis, nec venenatis massa consectetur. Vestibulum nec vestibulum eros. Nunc id purus imperdiet, vehicula mi vel, cursus metus. Sed id sem rutrum, ultricies turpis sit amet, laoreet dui. Nullam vestibulum ipsum eget orci consequat mollis. Curabitur egestas erat vitae sapien adipiscing interdum. Sed nec nulla quam. Praesent sed eros nec lectus condimentum euismod in quis lectus. Sed feugiat justo tortor, non facilisis neque pulvinar at. Maecenas vestibulum ipsum sed nibh aliquam, id vestibulum dui rhoncus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus bibendum rutrum mauris id bibendum. Morbi et iaculis eros, id sagittis lacus. Etiam mi enim, sagittis sed augue sit amet, accumsan sollicitudin urna.
Duis adipiscing congue sem, ullamcorper dapibus urna pharetra eu. Aenean mattis nulla dolor, eu congue sem consectetur eu. Praesent quis ante in neque rutrum rutrum quis ut odio. Aliquam non facilisis ante. In at laoreet lacus, suscipit dapibus purus. Duis vulputate, nulla at convallis dapibus, enim sapien feugiat augue, et ultrices urna orci at nunc. Phasellus sapien odio, congue ac iaculis at, tempor eget velit. Aliquam sodales est risus. Aenean vulputate tempus hendrerit. Ut et urna vitae eros fermentum condimentum. Donec nisl mi, volutpat eu dui vel, ultrices tempus augue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed id metus mauris. Vivamus egestas libero consequat mauris rutrum, eu auctor nisl dignissim. Sed volutpat porta velit. Pellentesque nisi nibh, faucibus sit amet tempor sed, lobortis at lacus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris scelerisque pellentesque eleifend. Nunc erat nibh, sagittis eget dolor id, dapibus tempus metus. Morbi gravida ipsum nisl. Vivamus id felis est. Quisque adipiscing justo et libero aliquet dignissim vitae nec lorem. Suspendisse potenti. Donec vitae ligula risus. Integer faucibus iaculis ipsum sed feugiat. Duis sodales elit eu risus blandit rhoncus. Maecenas tincidunt, elit sed luctus pulvinar, lorem quam congue leo, a mattis nunc nisl eget lacus. Nulla molestie rutrum quam ut aliquet.
Specs
Engine
Standard Engine | 6.2L V8 |
Standard Transmission | 6 Speed Manual |
Cylinders | 8 |
Number of Valves | 16 |
Horsepower @RPM | 430 hp@ 5900rpm |
Torque @RPM | 424 lb.ft@ 4600rpm |
Fuel Economy Cty/Hwy | 16/26 |
Combined Fuel Economy | 19 |
EPA Class | Two Seater |
Fuel Type System | Gas Engine / Sequential Electronic Fuel Injected, Sequential Port Fuel Injected Sequential, Multi-Port Fuel Injected |
Overdrive Transmission | Yes |
Compression | 10.7:1 |
Displacement | 6162cc/376ci |
Bore X Stroke | 4.07×3.62 |
Cruising Range | 342 miles |
Power to Weight Ratio | 7.5 |
Valves Configuration | Overhead Valve |
Supercharged | No |
Capacity and volume
Cargo Volume (EPA) | 22 cu. ft. |
Cargo Volume (MFR) | 22 cu. ft. |
Fuel Capacity | 18.0 gal |
Passenger Volume (EPA) | 52 |
Passenger Volume (MFR) | 52.1 cu. ft. |
Brakes, steering, suspension and tires
Brakes (Front) | Disc |
Brakes (Rear) | Disc |
Driveline | Rear Wheel Drive |
Steering | Rack & Pinion |
Steering Diameter Left | 39.0 ft. |
Steering Diameter Right | 39.0 ft. |
Suspension (Front) | Independent |
Suspension (Rear) | Independent |
Tire Type | Passenger |
Tire Width | 245 mm. |
Tire Aspect Ratio | 40 |
Tire Construction | Radial |
Tire wheel Diameter | 18 in. |
Interior dimensions
Seating | 2 |
Headroom | 37.7 |
Shoulder Room | 55.2 |
Hiproom | 53.7 |
Legroom | 43.1 |
Exterior dimensions and weight
Curb Weight MT | 3208 |
Curb Weight AT | N/A |
Ground Clearance | N/A |
Height | 49.1 |
Length | 174.6 |
Top Type (Standard) | Hard Removable, Partial (Includes lift-out panels, T-Roofs and Targa Tops. Targa Tops can be removed but the rear window is left in place) |
Top Type (Optional) | HP |
Track (Front) | 62.1 |
Track (Rear) | 60.7 |
Wheelbase | 105.7 |
Width | 72.6 |
Doors | 2 |
Performance
1/4 mile | 12.15 sec @ 118.6mph |
0-60mph | 4.1 sec |
skidpad | 0.97g |
slalom | 63.4mph |
coefficient of drag | 0.31 |
