Quel type d'huile pour C4 de 85
Bonjour
j'ai parcouru le forum mais difficile pour moi de trouver la réponse à ma question,
je dois faire la vidange moteur de ma c4 mais je ne sais pas quoi mettre comme huile,
je pensais mettre une 10 ou 15W50 mais je ne sais pas si c'est recommandé, je voudrais faire ça pour avoir une pression plus haute à chaud,
je fais appel à vous car vous connaissez les Corvettes mieux que quiconque,
pour le filtre on m'a dit qu'on pouvait mettre un filtre plus haut que celui préconisé par GM,
votre forum est pour moi une vraie bible, j'y vais tous les jours,
merci à vous d'avance pour vos réponses,
Amitiés
Didier
Hello
I went through the forum but difficult for me to find the answer to my question,
I have to do the engine drain of my c4 but I do not know what to put as oil,
I thought to put a 10 or 15W50 but I do not know if it is recommended, I would like to do that to have a higher pressure when hot,
I appeal to you because you know the Corvettes better than anyone,
for the filter I was told that we could put a filter higher than that recommended by GM,
your forum is for me a real Bible, I go there every day,
thank you in advance for your answers,
friendships:*
Didier
Amitiés
Didier
Hello
friendships:*
Didier
Hello
5W30 is the oil that is in the engine,
but I find that my pressure is low to hot,
that's why I thought I'd put 10W50
merci
hello
5W30 est l'huile qui se trouve dans le moteur,
mais je trouve que ma pression est basse à chaud,
c'est pourquoi je pensais mettre de la 10W50
merci
hello
[QUOTE = Pwnage1337; 1597823205] Mobil fabrique un 10w-40 qui pourrait bien fonctionner pour vous.
À quel point votre pression d'huile est-elle basse à chaud? [/ QUOTE]
Je regarde demain
merci pour la réponse:RÉ
Je regarde demain
didou24 (08-20-2018)
[QUOTE = C409; 1597837919] ..... (Dans mon accent français Meilleur) ... Parlez-vous, huille de pomplemousse Avec fromage blanc! ... ..: D ... .. [/ QUOTE]
Bonjour C409,
elle est bonne cette histoire mais pas la même huile pour moi
Hello C409,
she is good this story but not the same oil for me
Bonjour C409,
Hello C409,
St. Jude Donor '05-'06,'07-'08-'09-'10-'11-'12-'13-'14-'15-'16-'17-'18-'19-'20-'21-'22-'23
Bonjour mon ami! For the fuel filter I would go with the OEM AC Delco or the K&N filter, I would change at about 30k intervals but manual has it much higher...ca va?
didou24 (08-22-2018)
[QUOTE = ElisTwoCents; 1597840129] Bonjour mon ami! Pour le filtre à carburant, j'irais avec le filtre OEM AC ou le filtre K & N, je changerais à environ 30k intervalles mais le manuel a beaucoup plus haut ... ca va? [/ QUOTE]
Bonjour ElisTwoCents
merci pour cette réponse L'ami, les
meilleures salutations
Didier
Didier
