Differential seal spy Joint spy de pont
J'ai joint un fichier PDF à ce post. Vous devrez traduire vous-même. Ce lien est vers le traducteur que j'utilise pour traduire l'anglais en français lorsque je vous réponds.
Faites moi savoir si ce PDF vous aide.
https://translate.yandex.com/?lang=en-fr
Merci Dave
Ce PDF m'a montré comment faire pour changer le câble de changement de vitesse et je te remercie,
Et pour Vandex, c'est très utile pour moi, encore merci,
je suis désolé du dérangement que je t'occasionne, si je te dérange n'hésite pas à me le dire,
pour les 2 joints, je peux les commander alors?
amicalement
Didier
Grand merci et peut-être que si j'ai un soucis, je vous demanderai à nouveau,
vous connaissez vraiment bien les Corvettes, en France je ne peux pas obtenir des renseignements de cette qualité, bravo à vous Dave,
amicalement
Didier
Dave
Thank you very much, and maybe if I have a problem, I'll ask you again.,
you know the Corvettes very well, in France I can't get information of this quality, bravo to you Dave,
amicably
Didier
Bonjour Dave
Je ne reconstruis pas le différentiel, je demandais juste les références de ces joints pour les commander et pour les avoir d'avance si une fuite apparaissait,
donc Dave encore une fois merci l'ami,
amicalement de France,
Didier
Hi Dave
I do not rebuild the differential, I just asked the references of these joints to order them and to have them in advance if a leak appeared,
so Dave again thank you friend,
friendly from France,
Didier
Didier
Hi Dave
Didier
