Differential seal spy Joint spy de pont
Bonjour vous tous,
J'ai un soucis de fuite d'huile à l'entrée du pont, le joint spy qui est derrière l'arbre de transmission,
je ne trouve pas la référence de ce fameux joint,
et quelqu'un de vous aurait t'il déjà procédé à son remplacement??
si oui je suis preneur de tous vos conseils,
bonne journée et merci d'avance,
didou
Hello all,
I have a problem of oil leak at the entrance of the bridge, the spy joint which is behind the drive shaft,
I can not find the reference of this famous seal,
and would someone of you have already replaced him?
if so, I am interested in all your advice
good day and thanks in advance,
didou
didou
Hello all,
didou
year of car ? automatic transmission or manual ?
année de voiture? transmission automatique ou manuelle?
This forum needs to add a French Flag emoji.
didou24 (11-20-2018)
ce serait le joint de pignon
vous pourriez avoir besoin d'outils spéciaux pour séparer le différentiel si vous voulez le faire vous-même.
Il existe différents endroits pour acheter maintenant que vous savez comment ils s'appellent. Le différentiel est un Dana 36, de sorte que la pièce est un joint de pignon différentiel Cv Corvette 1985
https://www.zip-corvette.com/80-82-8...nion-seal.html
https://www.corvetteforum.com/forums...dana-36-a.html
didou24 (11-19-2018)
*je vous dis merci à tous pour votre aide
Didier
Thank you drcook for this great service you give me,
and yes I am French and I thank you all for your help
good evening
That's where I got the pinion seal,
thanks to you for giving me the reference,
Sincerely,
Didier
Bonsoir
Çà y est j'ai reçu le joint de pignon,
merci à toi pour m'avoir donné la référence,
amicalement,
Didier
Je ne parle pas français, mais je peux utiliser un traducteur plutôt bien!
Me hablo Espanol un poco
Ce fut un plaisir de vous aider!
Joint spy de sortie de pont (1/2 arbre de roue, cardan)
j'ai encore besoin de vous,
pouvez-vous me donner la référence des joints Spy des 1/2 essieux,
les deux joints des deux côtés du différentiel,
merci d'avance
Hello drcook,
I still need you,
can you give me the reference of the 1/2 axle Spy seals,
the two joints on both sides of the differential,
thank you in advance
Hello from France
Bonjour de France
Today is a holiday here. I will work on this tomorrow. If I forget, send me a Private Message and remind me I am supposed to help you out.
Best
Dave
Best
Dave
Meilleur
Dave
Differential Side Axle Seal ? The seal where the stub axle goes through the differential case ?
https://www.zip-corvette.com/84-96-d...axle-seal.html
Merci Dave
ce sont les 2 joints qui se trouve de chaque coté du différentiel,
où partent les demi arbres de roues,
merci de me dire si c'est bien ça,
merci Dave,
Didier
Thanks Dave
these are the two seals that are on each side of the differential,
where the half-shafts go,
thank you for telling me if that's right,
thank you Dave,
Didier
merci Dave,
Didier
Thanks Dave
thank you Dave,
Didier
https://www.corvettecentral.com/c4-8...f%3fcount%3d18
Je ne trouve pas de schéma pour dessiner une flèche pointant vers les joints, mais d'après la description sur les pièces, c'est ce dont vous avez besoin. Les pièces de Corvette Central sont 1 dollar Américain de moins que celles de Zip Corvette, mais puisque vous avez traité avec Zip avant, vous savez qu'ils vont expédier à vous. J'ai fait affaire avec les deux entreprises.
Tu reconstruis le différentiel arrière ou tu répares les joints ?
Votre voiture est prête à poster une photo de ?
I cannot find a diagram to draw an arrow pointing to the seals, but according to the description on the parts, those are what you need. The parts at Corvette Central are 1 dollar American less than the ones from Zip Corvette, but since you have dealt with Zip before, you know that they will ship to you. I have done business with both companies.
Are you completely rebuilding the rear differential or just fixing the seals ?
J'ai changé le joint de l'entrée du pont avec la référence que tu m'avais trouvé et maintenant je voudrais acheter les 2 joints des 1/2 arbres au cas où j'aurais une fuite,
vaut mieux avoir les pièces sensibles sous la main en cas de panne,
sais-tu Dave si le c ble de passage de vitesses pour boîte automatique est facile à remplacer,
amicalement
merci pour tout
Didier
I changed the seal of the entrance of the bridge with the reference that you had found me and now I would like to buy the 2 joints of the 1/2 trees in case I have a leak,
it is better to have sensitive parts on hand in case of breakdown,
do you know Dave if the shift cable for automatic transmission is easy to replace,
friendly
thank you for everything
Didier
amicalement
merci pour tout
Didier
friendly
Didier
