Shoke corvette 1980 HS ?
I have a problem with my automatic choke.
It does not work because it is probably badly adjusted.
The white wire is ok, it has good 12V
When I test it live with a + 12V and a ground wire, it does not work.
Is this normal?
J'ai un problème avec mon starter automatique.
Il ne fonctionne pas car il est sans doute mal réglé.
Le fil blanc est ok, il a bien du 12V
Quand je le test en direct avec un + 12V et un fil masse, il ne s'actionne pas.
Est-ce normal ?
Is this normal?
With 12 volts and a ground, it should work.
Might be time for a new one.
Is this normal?
Est-ce normal ?
be happy you get the proper voltage.
time for a new one.
Yes the white wire to good of 12v
Ok I will order a new one and tell you if it works
Thanks a lot for your help
Oui le fil blanc à bien du 12v
Ok je vais commander un nouveau et vous dit si ça fonctionne
Merci beaucoup pour votre aide
