Hola buenas soy nuevo en el foro.
Haber si alguien me puede ayudar.Tengo en mi coche los sensores referencia GM10402717 que van ma.
He comprado unos en rockauto y los e intentado activar pero sin éxito.
Me estoy volviendo loco.porfavir necesito ayuda.
Translation:
Hi, I'm new to the forum.
Hopefully someone can help me. I have the reference GM10402717 sensors in my car that go to me.
I bought some at rockauto and tried to activate them but without success.
I'm going crazy. Please help me.
Hey just as an FYI you could also use 2 mags from those magnetic things on your home refrigerator. I also used a flashlight with a mag base and it worked too. Cheerrs!!!
Translation...Yes indeed, I activated them with a magnet but there are two that don't work. I bought two at rock auto but I can't get them to work with either a magnet or a machine.
Usa el HUD para programarlos de nuevo. Muy simple. Cheers!!!
Si efectivamente,los active con un imán pero ahí dos que no trabajan.compre dos en rock auto pero no consigo que funcionen ni con imán ni con máquina
Gracias
es posible que deba solicitar un nuevo conjunto de sensores. si lo hace, recuerde programarlos para el automóvil en su garaje antes de llevarlos a montar en un taller de neumáticos.
De esta manera, puede estar seguro de que el nuevo TPMS funcionará sin sorpresas después de pagarle al taller de neumáticos por su mano de obra.
traducido por Google
Buenas ya compré dos sensores nuevos en una página americana.en teoría son para Corvette pero no consigo hacerlos funcionar.E probado con el imán y también desinchando las ruedas.Sabriais decirme que referencias valdrían.
Gracias.
1997 si lo hago desde ahí.me pide que programe la rueda izquierda.pero el sensor nuevo no responde al Imán ni tampoco desinchando la rueda.El sensor es nuevo,comprado en rock auto.
Sabríais que referencia me hace falta si yo llevo de origen GM 10402717.
Gracias
@jdmvette Jason I thought you were doing really good but yes that would help out for more input from the members so i agree.
Excuse me,I thought that the mobile translated it like me.I need help.I have mounted a wheel pressure sensors ref.GM10402717.E bought two new ones in rock auto but I can not get them to work.I bought two new ones from rock auto but I can't get them to work.Thanks.
It is de1998.matriculado in 1999 in spain.It has mounted of origin the ref.GM 10402717.le e mounted two new bought in rock auto but I can not get them to work. that reference I have to mount?
