car missing all the time
Old Mar 7, 2008 | 05:26 PM
ecoman's Avatar
ecoman
Default car missing all the time
Car missing all the time have a data log of fuel trim i will post.no codes
HelpTime (s) Sh. Fuel Trim 1(%) Ln. Fuel Trim 1(%) Sh. Fuel Trim 2(%) Ln. Fuel Trim 2(%)
0.000 021.09 003.12 024.21
0.260 000.00 017.96 000.00 018.74
0.530 003.90 014.06 000.78 024.99
0.840 000.7 021.09 000.78 024.21
1.160 000.78 017.18 003.12 019.52
1.440 004.68 016.40 006.24 019.52
1.740 010.15 017.18 002.34 019.52
2.010 003.12 017.18 010.15 020.31
2.300 004.68 017.96 003.90 020.31
2.590 008.59 019.52 001.56 020.31
2.870 003.12 019.52 004.68 020.31
3.200 000.78 019.52 000.00 020.31
3.490 000.7 019.52 004.68 020.31
3.770 003.90 019.52 001.56 020.31
4.080 002.34 019.52 003.12 020.31
4.370 005.46 019.52 003.12 020.31
4.650 000.00 019.52 003.12 020.31
4.930 000.78 020.31 007.03 020.31
5.220 000.00 020.31 007.03 020.31
5.490 000.00 020.31 008.59 021.09
5.790 003.90 020.31 003.12 021.09
6.100 003.12 020.31 007.03 021.09
6.390 002.3 020.31 000.78 021.09
6.670 003.90 020.31 006.24 021.09
6.990 003.12 020.31 002.34 021.87
7.280 001.5 020.31 007.03 021.87
7.560 001.5 020.31 001.56 021.87
7.850 003.12 020.31 000.00 021.87
8.140 000.00 020.31 003.90 021.87
8.430 000.00 020.31 001.56 024.99
8.710 000.00 021.09 000.00 024.99
9.000 000.00 021.09 000.00 024.99
9.300 000.00 021.09 000.00 024.99
9.600 000.00 021.09 000.00 024.99
9.890 000.00 021.09 000.78 024.99
10.190 000.78 021.09 000.7 024.99
10.480 000.7 021.09 000.7 024.99
10.780 000.7 021.09 001.5 024.99
11.060 001.5 021.09 001.5 024.99
11.350 001.5 021.09 001.5 024.99
11.630 001.5 021.09 002.3 024.99
11.940 002.3 021.09 002.3 024.99
12.200 002.3 021.09 000.00 024.99
12.500 003.1 021.09 000.00 024.99
12.810 003.1 021.09 000.78 024.99
13.080 000.00 021.09 001.5 024.99
13.370 003.1 021.09 001.5 024.99
13.660 003.1 021.09 000.7 024.99
13.950 003.1 021.09 000.78 024.99
14.230 003.1 021.09 000.7 024.99
14.520 003.9 021.09 000.7 024.99
14.840 003.9 021.09 001.5 024.99
Old Mar 7, 2008 | 07:32 PM
dgrant3830's Avatar
dgrant3830
Wounded Warrior Escort '11
Before going to the fuel trim programming, have you had the car tuned and/or when did the missing begin? Have you checked the obvious items like a bad plug wire, plugs, PCV valve. fuel cap?
Old Mar 7, 2008 | 09:37 PM
98NYFINESTVETTE's Avatar
98NYFINESTVETTE
From: 10.70 @ 124mph, Stock Bottom End @ 3620lbs, ECS Racing Team Member. The 1st NMCA LSX Index Rumble World Champion. 2011,12,13 Champion
I agree, Look at the simple things first. Even if a spark plug has low mileage - It can still go bad. Just as a ignition wire.
Also in the dark without any light near or in the engine compartment - You may see some arching going on if the wires are bad. This would be done if you don't want to touch the wires when it is running. You will get a shock.
Good Luck
Keep us updated
Old Mar 8, 2008 | 12:20 PM
ecoman's Avatar
ecoman
thanks for the replies, now that i think about it i put new gm red wires on a couple weeks ago and have not driven the car since,started and idled fine after i did it but did not road test. will have to check connections when it stops raining,.
thanks
To car missing all the time
