That it
Old Jan 11, 2009 | 02:49 PM
divette's Avatar
divette
Default That it
Hi.
Has bought new block #12480175 Interestingly to learn that mean and for what are necessary 1 and 2.
Old Jan 11, 2009 | 04:40 PM
engle1147's Avatar
engle1147
The block you have is GM performance bowtie block. It is a Generation 1 style block with modifications done to it at the casting level. All traditional racing modifications were provided by the factory where it was built.
* Priority main oiling
* Enlarged lifter bosses for roller lifters
* Bearing cap inner bolts spread .210 in. to allow use of 2.65 in. diameter journal cranks on properly modified blocks
* Enlarged cam bosses in front and rear allow use of larger bearings
It appears that the block is capable of accepting a roller camshaft since it shows the retainer bolt to the block in the picture. The holes that you have called #1 appear to be for the hold down monting points for a hydraulic roller lifter guides....I am unfamiliar with a guide that use this specific bolt patern style. Do not worry about these holes unless you are going to run a roller style lifter set up. #2 is part of the crank case venting system. You can block this off if you want.
Блок вы имеете блок bowtie представления GM. Блок типа поколения 1 при изменения сделанные к ему на уровне отливки. Все традиционные участвуя в гонке изменения были обеспечены фабрикой где она была построена.
*Смазывать основы приоритета
*Увеличенные боссы lifter для lifters ролика
*Болты покрытия подшипника внутренние распространили .210 cIn для того чтобы позволить пользу 2.65 рукояток журнала cIn диаметра на правильн доработанных блоках
*Увеличенные боссы кулачка в фронте и задем позволяют пользу более больших подшипников
Оно кажется что блок способен принимать камшафт ролика в виду того что он показывает болт стопорного устройства к блоку в изображении. Отверстия которые вы вызывали. Я малознаком с направляющим выступом которое использует этот тип специфического болта patern. Не потревожьтесь о этих отверстиях если вы не будете идти побежать установка lifter типа ролика.
Old Jan 11, 2009 | 04:48 PM
divette's Avatar
divette
No, They under an inclination, as the Pisa tower
Old Jan 11, 2009 | 05:48 PM
engle1147's Avatar
engle1147
I agree they look a little angled maybe they are for some type of windage tray then. I don't think you need to worry about them if your running flat tappet style lifters.
Я соглашаюсь что они смотрит немногую двинуло под углом возможно они для некоторого типа подноса windage после этого. Я не думаю вы потребность потревожиться о их если ваши идущие плоские lifters типа шлемпера.
To That it
