PDA
View Full Version : C4 General Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Lt4 Fuel Rail Covers
  2. New caliper bracket to hub bolts for a 94 C4
  3. 1985 ac compressor control
  4. distributor cover?
  5. You can own this "mechanic owned" 1980 beauty for just under $40k!
  6. If you had your choice???
  7. Center console question
  8. cooling fans
  9. C4 corvette mods
  10. New member
  11. 1988 Corvette overdrive problem
  12. Steering Column Repair versus replacement
  13. A/C Question from my old man...
  14. 2018 C4 Gathering at NCM
  15. Manual shift revers ring
  16. Is closed loop needed?
  17. 1985 won't idle with MAF sensor unplugged.
  18. Console door data plate
  19. 93 vette wiper blade inserts? Where/what to get thats quality?
  20. OBD1 Diagnostic
  21. State Police
  22. 1985 Corvette Automatic transmission fluid change
  23. HVAC control head bulbs
  24. Transmission Fluid
  25. Thoughts on the spare tire carrier subject
  26. I finally bought a Corvette!
  27. C4 Tail light Lense
  28. Streetwise cables
  29. 1992 headlight motor issue
  30. Value question of a mint 3K mile 1993 40th Convertible
  31. 1986 Corvette C4 Radiator
  32. turn signal cancelling cam problem
  33. Rear view camera set ups
  34. Rear Ended
  35. Bose door speakers
  36. question about lights and possible upgrades
  37. 84 Vette-Power Doors keep locking
  38. Door lock horn chirp
  39. Little Advice
  40. Hood Latch replacement under dash
  41. New Owner with Wheel Questions
  42. Wife's complaint
  43. Unlucky driver
  44. Willcox Weekend Special 20 off Sale Starts Now!
  45. C4 + memories vs C6
  46. C4 suspension
  47. 1990 Artic Pearl...is it possible??
  48. Very Seriously Considering this C4...
  49. 1985 build-ish thread
  50. normal temp range?
  51. RPO Code Location
  52. '89 C4 INNER Window Seal
  53. Spare Tire Delete Brace Install
  54. Added auxiary cooling fan
  55. Whats more valuable 96 GS LT4 (red interior) or a 95 zr-1
  56. So What Wires Do I Jump To Bypass Neutral Safety Switch(Pics Included)
  57. Weird Problem.. ASR Light is not working?
  58. Removing Hush Panel 1985
  59. Curious on who got the Karl Ellwein 92
  60. 1994 clunking sound around trans area.
  61. Any Corvette America Coupons?
  62. Did lt4 only come with manual bc it wouldnt avoid gas guzzler with the drag of auto?
  63. Looking to buy my first...
  64. Rim Protector
  65. reverse lights
  66. Use 95 6 speed car to convert 85 to Manual?
  67. C4 replacement antenna mast
  68. Old Question about Weather strip kits
  69. Ten Commandments
  70. Corvette buriel
  71. Top speed question
  72. 3" exhaust tubing with vert x-brace
  73. Sound panel below steering wheel
  74. Panel fitment issue?
  75. Throttle body repair shop
  76. armrest saver?
  77. Stress Test
  78. C4 convertible Luggage Rack
  79. Anyone use CSSB, Inc. brake lines?
  80. Help in buying a C4
  81. Hooker Headers for 1984
  82. How much $ part out car?
  83. car is overheating fans arent kicking on
  84. Daily drive a 87-1989?
  85. What is this?
  86. Bad Opti?
  87. 96 LT4 Spark Plug Thing????
  88. Think the C4 isn't iconic?
  89. 1991 c4
  90. Grandson's first Corvette
  91. Correct ratchet for a 91?
  92. Fire extinguisher
  93. Idle surge found after 5 years
  94. Eckler's 31st Corvette reunion show
  95. Center Console Leather has stretched
  96. Willcox Weekend Special 20 off Sale Starts Now!
  97. Help Stranded
  98. 1988 35th Anniversary brake reservoir
  99. Best RPM for cruising
  100. plenum polishing
  101. Cherry Red Exhaust
  102. idle basics
  103. shock absorbers
  104. Weather Stripping
  105. Callaway 89-021 New Owner
  106. 95 LT1 auto: ASR, am I doing it wrong?
  107. Rust!!
  108. I think I just got a deal on a C4 air filter
  109. Part number for ECU bolt '91
  110. An Alternate Universe's Corvette C4
  111. Willcox Weekend Sale Starts Now Weatherstrip Wiring, Suspen Interior and More 20 off
  112. I'm 19
  113. Flickering Speedometer backlight
  114. Auto Climate controls
  115. Loosing coolant ,No leak
  116. Shocks for 84 Vette
  117. 96 Seat Replacement
  118. 4+3 jumping out of Overdrive Randomly
  119. Crank, screech, shut down...
  120. DRM SS Brakelines
  121. 88 Corvette Clutch
  122. Needs body work but other than that, she's great!
  123. Seat Belt Question
  124. Looking to buy a c4 soon
  125. Rack&Pinion R/R + Cooler
  126. Suddenly my HVAC blower is on high - even with the key off.
  127. Battery removal
  128. build/option sheet
  129. 1984 bose stereo wiring
  130. Engine (LT1) on my 1994 vette runs badly after restarting it after warmup
  131. hand brake pushbutton
  132. What's metric on a C4?
  133. 1992 stock Bose radio bad reception
  134. 1988 antenna
  135. New Guy considering a Rat 87 with TKO
  136. Ignition key problem,
  137. Thanks C4 Forum, heading over to C6.
  138. 93 cranks/won't run
  139. Howdy boys, I'm back
  140. 86-91 Catback Question..
  141. What is Photobucket?
  142. Another car show award
  143. My beater c4
  144. Anyone From ATL Going to the C4 Gathering at the NCM?
  145. Car cover vs No Cover
  146. Vacuum port on headlight motor?
  147. Bose potential doom
  148. leaky hvac controller
  149. hyper sensitive steering
  150. Performance axle
  151. Gaining HP
  152. Wheels
  153. oil leak
  154. Felipe Pantone Paints 'ULTRADYNAMIC' C4
  155. Windshield fluid reservoir
  156. Swapping LT1 MOTOR
  157. Crankshaft turned after Timing chain removed
  158. ok I'll say it. c5's have fat asses and c cup breasts.
  159. new to me
  160. Ridetech Shocks for 96 Corvette
  161. Is there such an muffler option?
  162. Valve cover bolts for 84
  163. Tires and wheels for a c4.
  164. Does ATF break down with age?
  165. Willcox Weekend Special 20 off Sale Starts Now!
  166. 1990 Tach problem
  167. power antenna wire
  168. Weatherstripping
  169. Any problem switching back to bose head unit from pioneer
  170. Clutch Safety Starter Switch
  171. 1990 upper ball joint sizes?
  172. 1987 Window regulator Help
  173. 93 sport seat bolster, hard foam
  174. A little skewed off topic but ....
  175. How to keep my engine from getting too hot
  176. Wheel Size question
  177. Frame Rot
  178. C 4 Convertible hardtop.
  179. 1985 Corvette- No blower Speeds
  180. Newer door panel
  181. 85 idle surge when at a light
  182. Shaking My Head on the Post Office
  183. Willcox Weekend Sale Starts Now Weatherstrip Wiring, Suspen Interior and More 20 off
  184. Just bought my first
  185. clean bill of health for the 84
  186. Hood wll not open..
  187. 95 seat emblems??
  188. New C4 owner and broken FX3
  189. Shifter for a 4+3 DN ?
  190. Someone stole my gearshift knob button..
  191. Grabbed another C4
  192. Engine temps
  193. Polished Suspension?
  194. Removable hardtop guide
  195. occasional problem starting, rough run
  196. helping a friend with rear end problems..
  197. C4-Corvette-Air-Conditioning-HVAC-Programmer
  198. Carpet removal on C4 Convertiable.
  199. May 2018 Calendar
  200. Injectors
  201. Tulsa area speed shops?
  202. Cool Challenge car article...and engine stat...
  203. 1989 c4
  204. Monroe Shocks
  205. want to delete the hood release cable
  206. 1991 C4 barn find progress thread
  207. Couple of light questions
  208. Cracked the top of my targa
  209. How Do I Delete Thread When Item is Sold??
  210. daytime running light kit not working
  211. 1987 C4. Headlight buckets.
  212. 88 z51/z52?
  213. Driver door won’t open 85
  214. 35th Anniversary Model Number
  215. manually opening headlight doors
  216. 1989 Blend door actuator initalizing
  217. Todays episode of What Is This ?
  218. Too many tech threads in here!
  219. 1992 Bose replace or aftermarket?
  220. rear end noise
  221. Cooling fan issue
  222. Dead battery
  223. Life with a C4 in Wales, UK. Mega thread
  224. Willcox Weekend Special 20 off Sale Starts Now!
  225. How to set Valve Lash on Hydraulic lifters
  226. If radio delete was a factory option would you?
  227. Corvette tax staying at hotels in bowling green
  228. Which Corvette Generation is among the Rarest???
  229. Rear Wing/Spoiler
  230. Importing to Canada a car already in Canada
  231. Any idea what this sticker is ?
  232. Corvette Storage
  233. How do I find out which VATS chip my car has?
  234. 89' headlights won't go down
  235. Gas coming from a tube by radiator ??
  236. 1990 -- Radio reception is poor
  237. thread sealant vs threadlocker & Which RTV gasket dressing?
  238. Willcox Weekend Sale Starts Now Weatherstrip Wiring, Suspen Interior and More 20 off
  239. Best fuel pump for a 1984 crossfire? (Part no./link)
  240. Thinking of upgrading, what do you think?
  241. Project 1986....It's been a rewarding 5 years
  242. very light steering effort
  243. 1989 factory alarm — how to arm and disarm
  244. Used Kwik Lift value
  245. What ever happened to that guy who was DEAD set on putting a TPI on an LT1??
  246. Stuck Knock sensor....
  247. 1985 z51 l98
  248. 92 corvette cooling fan.?
  249. I have a 93 C4 with a starting issue
  250. headliner falling
