PDA
View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
  1. Need a good engine shop in the Las Vegas area
  2. swapping out door / inner fender alignment
  3. Windshield post cover removal
  4. Chirp / Squeal
  5. HUD on crack...
  6. Tunnel Plate Removal
  7. Suspension Squeaks: Easy Lube Job
  8. Bose Speaker Amplifier Problem
  9. What are the directions to remove your injectors? (Replace them)
  10. C5 threading of a C6 Shifter with C5 style knob
  11. seats, HELP!
  12. Is anybody using LG Motorsports BIG 3 Exhaust System?
  13. Headlight pop-up problem
  14. Sevice Traction SYS & Active Handling
  15. Stock- what injector size do I have?
  16. C6-Z06 clutch package
  17. What to do???
  18. Canadian Performance
  19. C1221 LF wheel speed sensor and cables...
  20. Column lock issue or something else?
  21. Best way to get to starter/ground
  22. Gauges don't sweep?
  23. anybody have their CLB fail?
  24. Just got the car back from the shop today and now....
  25. Center Brake Light Works - - Regulars Ones Don'T
  26. Diff Noise
  27. How to remove carpet?
  28. head light covers
  29. Can I use Higher Octane than 93 on my C5 ??
  30. Which Head is better for my 427" set-up? L92 or 225cc Dart Pro 1?
  31. Ruff idle, stumble ,FYI here's what I found
  32. Wind Shield Wiper Sprayer Malfunction
  33. hypertec chip
  34. Output Shaft back into Differential a NO-GO:Help!
  35. Who Has Ever Ran An A4 With 3.90 Gears?
  36. Dead battery plus headlights wont open
  37. weirdest starting issue
  38. I need electrical help.....
  39. column lock question - yes I read the sticky
  40. *Help - car dies and pops when given gas
  41. Whats Is The Best Fluid For An A4?
  42. codes p1286 and p1125 ????
  43. Tire and Wheel Size Question
  44. Best deal on Long tube Headers?
  45. winshield washer button question
  46. Can't open driver door
  47. Another column lock question...PLEASE READ
  48. shifter knob
  49. AMW Catch Can O-Ring
  50. Need help with dim headlights on driver side.
  51. Changed My Plugs Today!! Have Questions About How The Old Ones Look?? PICS
  52. Here's the criteria...now pick my cam
  53. reverse gear or reverse synchro help
  54. PCV Valve ??
  55. Output Shaft Seal Stuck: Need Advice
  56. Powerbond 25% UD Pulley
  57. Disconnecting Fuel Rail
  58. Problem high stall converter.
  59. where to hook up a mechanical oil pressure gauge?
  60. OK - a new leak - between transmission and rear...
  61. oil pressure sender failure
  62. Need Advice
  63. Wheel Nut Cover Removal
  64. Grease behind the rear rotor
  65. Trouble Code PO430, What's it mean?
  66. ECS installs pfadt coilovers
  67. Frozen wrist pin in LS6
  68. Funny noise comming from the rear
  69. Can A C6 ZO6. Includes manifolds, x pipe, and butterfly mufflers fit a C5
  70. Anyone solve the A-Pillar leak yet?
  71. Anybody got a Quaife Diff?
  72. help!
  73. sqeaking A/C
  74. GMPP head question
  75. milling head vs push rod length
  76. Headlight control module access?
  77. column lock
  78. Dual Zone A/C Upgrade
  79. Need to rotors and pads and there are too many choices!
  80. C5 Z06 wheels on C5 Coupe question
  81. Q about air filter element (Green) filtration requirements for Vette vs. other cars??
  82. Alternator
  83. Brake Pedal Squeak and Tire Pressure Sensor
  84. Airbag light come on only on hot days
  85. Strange vibration after torque converter install – anyone else ever experience this?
  86. GM LS2 vs. LS7 plug wires:: Are they the same???
  87. Replacing hood light
  88. Slop sound coming from rear in C5?
  89. Inner Fender Screws / Bolts
  90. HID Fog Light Question
  91. LG Big 3 vs Stock Ti
  92. Significant oil pressure gauge delay, normal?
  93. What is the CORRECT size Injector for 493 crankshaft Horsepower ? ?
  94. A lot of water on Pass side floor
  95. 98 wheel sensors
  96. oil pressure pegged
  97. WHO'S GOING? PINKS all out- RACEWAY PARK
  98. TPMS Question
  99. Racing Seat Install
  100. CCW 505A wheel caps\centers
  101. Manual Transmission Seal Question
  102. update RFA to later version w/o changing other modules?
  103. 2000 C5 LS376/480 Swap
  104. DIC says "Low Oil Level"
  105. Can't Start/Can't Tow: Please help
  106. 2003 Z06 VSS Wire Location !!! ???
  107. air pump
  108. C5 vs C6 wheel offsets help needed.....
  109. Replaced Dextron III w/ GM Synthetic Tranny Oil
  110. which heads??
  111. What size allen wrench
  112. Plug wire and catch can gurus....
  113. fabric logo stitching
  114. Photoshop Request
  115. EMERGENCY.... Elec issues RIGHT as I'm leaving for PINKS! HELP NEEDED NOW!
  116. Yup - Another Voltage/Alternator post (with pics)
  117. '04 C5 Popping Fuel Pump Fuses When Hot
  118. 98 C5 Tire Pressure Sensor Question?
  119. Question about Cray Wheels
  120. Procedure for flushing brake fluid?
  121. Need Tool to measure degrees of head bolt tightening
  122. Back up lights
  123. COD Special - Week of July 21
  124. What does: P0748 Pressure Control Solenoid Circuit Electrical do?
  125. New Modular Photo Shoot, with a new Wheel Combo!
  126. transaxle mount
  127. C6 Alternator mount same as C5?
  128. Pushrod length?
  129. Another Belt / Harmonic Balancer Question!
  130. service engine soon
  131. Transmission Leaking
  132. what color are the 02 zo6 wheels ??
  133. Nitrogen in tires
  134. Big thanks to the crew at RPM transmissions!
  135. 03+ fuel setup potential
  136. Just curious - Powerloader..
  137. Abs Warning Light( 2002 Vette )
  138. ?? Hardwiring my NAV system???
  139. 2001 first gear problem, 4A
  140. does anyone? 806 or 908 heads
  141. Transmission A4 Cooling
  142. OH MY GOD! My TIMING CHAIN BROKE! WHAT NOW?!?!?! @ C.O.W.
  143. Help on what brands to use for 60K tune up
  144. can the no retract buckets be fixed after HID install?
  145. Passing SMOG in California??
  146. Check engine light-P0103 code
  147. modules and locations
  148. Is anyone here running stock cats with long tubes??
  149. Tire Sensor
  150. MagnaFlow 15763 or B&B Bullets
  151. Please Help With Headlights
  152. Please Help With 97 Vette!!!!!!
  153. Weld broke on exhaust 3rd time..
  154. HID issues?
  155. What is the brain on the pass side headlight assembly
  156. Are Cam Sprocket and Timing Cover Bolts Identical?
  157. Pfadt Trans Brace Install
  158. Check engine light/P0410 AIR System
  159. Tires please help
  160. Engine stumbles at low RPM under load
  161. spark plug heat sleeves
  162. ForgeLine wheels at Carlisle with LGMotorsports
  163. Transmission or clutch problem???
  164. Wheel Hop
  165. UD pulley = Overheating ??
  166. No Start Problem Solved !!!!
  167. Brake upgrade
  168. Oil pressre sending unit
  169. Headers and fuel trim codes :(
  170. How many Depot users out there???
  171. Running an LS2 intake
  172. Air Bag light help
  173. LGM Big 3 Cat back
  174. oil pressure sensor relocate
  175. C5 Z06 (03): Brake pad and Rotors: need suggestions
  176. how easy is it to change my shifter?
  177. Getting ready to swap my F45 suspension to C5Z...
  178. c6z06 brakes on my 19 / 20 repo c5z06 wheels?
  179. Exhaust Volume / Sound
  180. My cat peed in my windshield wash cowl space
  181. brake light wiring in the service manual
  182. Cig Lighter Fuse C 5
  183. Headlight motor
  184. Cam install parts
  185. Love my new long tubes, hate the new oil light
  186. Anyone with Muth Signal Mirrors...
  187. calling all window motor / regulator gurus!! - HELP!
  188. Car running hot with AC on.
  189. replace wiper motor on 1998
  190. window molding
  191. COIL OVERS post up!!
  192. What to do w/O2's when putting cats/manifolds back on?
  193. Is this a stock A/C line
  194. How much lower would my car go if i pull the front bolts?
  195. What do I replace if I have pwr seat grounding codes?
  196. wiring guru's please step in. n eed help asap!
  197. Oil temperature...
  198. Anyone want to help?
  199. Aftermarket seat pics
  200. LS2 timing chain vs. stock
  201. C1232 and C1255
  202. Can I use a non-auto dimming side mirror?
  203. Corvette is leaking oil and red residue
  204. How do I remove the horns?
  205. P1870 code, what to do
  206. air tubes and ls6 intake
  207. NOVA H/C Cars - Emissions Advice Needed
  208. And In This Corner A New Intake 30+ Hp Over Ls6- From Edelbrock
  209. Climate Control
  210. New C5 and 1-4 shift light
  211. It's 33 degrees out, and it's hot. Part II
  212. Z06 Maf?
  213. Oil Usage
  214. Mystery Vacuum Tube........help
  215. OEM Clutch and Tranny
  216. ABS & Active Handling light question
  217. How often do you guys change your clutch fluid?
  218. Differential Strength
  219. Pulls to the left at WOT
  220. Replacing control arms
  221. Oil pump question LS6/LS1
  222. Do T10's or 505a's work w/ C6Z brakes?
  223. High Flow Air Bridge hitting hood
  224. Low Oil
  225. 3rd and 4th gear donīt assembly
  226. Scanners for C5 Advice
  227. Forward o2 sensor
  228. Check engine light...C5
  229. Corvette Newbie with Drivetrain issue?
  230. AC Clutch not working
  231. Help With Serpentine Belts!!!
  232. speedo mph
  233. Coolant Air Bleed Tube........help
  234. Shock Install
  235. Fuel Injector O-Rings
  236. Rfa U1000h & U1064h
  237. How sounds a starter solenoid with weak or non action?
  238. Z06 DIC trans temp
  239. Am i giveing up power with the cut shroud mod ?
  240. Diff/Tranny Leak 99 Lingenfelter TT
  241. c6 zo6 rims
  242. lowered the front of c5 help
  243. Using Cruise control to accel car surges???
  244. Tech II
  245. Anyone running the Whiplash cam?
  246. headlight dimensions?
  247. Has anyone heard of or know anthing about this Battery?
  248. Catch Can questions
  249. Where to suck seafoam through the throttle body, pic included...
  250. Exhaust Plate Light Install ?'s
