PDA
View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
  1. 78 maximum tire width?
  2. smog pulley spacer
  3. 1977 T-roof panel locking rod replacement/repair?
  4. Is the alignment shop giving me a line or not?
  5. What intake manifold with stock hood?
  6. Opinions On Timing Numbers
  7. C5 seats installed, question about seat belts
  8. 1981 Horn Issue
  9. Rear spindle question
  10. 4 Spd Transmission removal w/o removing shifter
  11. Heim joint strut rod orientation
  12. remove ignition wiring harness plug-help
  13. suspension question
  14. Transmission choices
  15. Vbp's july specials
  16. 81 ac/heater
  17. raspy exhaust for LS1
  18. Lower cruising RPM?
  19. Radio/electrical issue?
  20. Percy's aluminum gasket and Stage 8 locking header bolts
  21. C3 A/C Condensate drain line?
  22. Differential or wheel bearing noise?
  23. Random thoughts on door work (pics)
  24. Getting ready to start after a year
  25. New Heat Shield Vendor for sidepipes?
  26. Fuel Smell
  27. 1974 Hp Question (again!)
  28. Installing strut rod bushings
  29. Rough start after running short distance
  30. Oil spark plug threads
  31. Steel Full Roller Rockers to fit L-82 Valve Covers.
  32. Vbp's july specials
  33. Found PCV valve for modified engine
  34. Should I put in a B&M Shift Kit?
  35. Engine timing and Fuel Ratio Gauge
  36. Alignment numbers for Borgeson Steering Box Please.
  37. excessive front end vibration 76 stingray
  38. AC high limit sensor
  39. Interior inventory
  40. Compression test on my '71 350
  41. kickdown harness for 69
  42. My Vette Won't Start
  43. Torque Converter Power
  44. 1972 Gas Gauge Issue
  45. 1971 Coupe t-tops
  46. Electrical Problem
  47. Headlights, and wiper cover won't close
  48. Establishing Pushrod Length on New Build
  49. Tap brakes RPMs go up?
  50. pipes
  51. Some help on engine upgrade.
  52. RE: 80 vet, California smog
  53. Need help on mounting wiper transmission
  54. Transmission leak
  55. Diagnose u-joints/trailing arm
  56. Electric cooling fan troubleshoot, part 2
  57. 1976 corvette how to remove clutch
  58. Suggestions for frozen door sill screw?
  59. chrome bumper replacements
  60. Fuel in carb "Percolates" when hot - fuel bowl level is OK.
  61. Troubleshooting instrument lights
  62. 77 Transmission chirp?
  63. AC/heater control head
  64. 79 starts hard when cold
  65. Vbp's july specials
  66. thermostat temp Vrs actual temp with DeWitts rad
  67. Edelbrock carb with factory air cleaner
  68. wipers dont work on 77
  69. Valve guide seals
  70. squeal noise when auto switch gears
  71. Petcock radiator valve leak
  72. Air compressor
  73. What is this carb throttle linkage?
  74. Do you...set the timing first & then adjust the carb?
  75. 79 Corvette
  76. Willcox Weekend Sale is Starting NOW!! 15 % Off
  77. taking body off 70 coupe
  78. VBP'S JULY SPECiALS
  79. mild mild mild 427
  80. Cylinder 8 spark plug half and half
  81. 76 wont turn over after driving all afternoon
  82. 71 Vette 350 overheating
  83. how to mend a fuel filter leak?!
  84. Will Glass T-Tops fit 1968-76 models ??
  85. What's Right?
  86. Tach reads nothing on my 73
  87. Another poll: SCAT Connecting Rod Problem
  88. Fan shroud
  89. engine code
  90. Heater control switch vacum leak
  91. Bent half shaft U-joint flange
  92. 76 corvette Air condtioning
  93. Transmission and Diff work
  94. help theres a fire
  95. Thanks a bunch Guys!
  96. rear half shafts rubbing
  97. 1978 manual transmission serial #
  98. Seond best thing I did to my 81
  99. Vbp's july specials
  100. valve cover baffling
  101. BBC 396 from sick solid roller to hyd Roller EFI...
  102. 1978 Vette NO POWER. HELP PLEASE
  103. MSD 6AL Ignition and timing light issues
  104. Rally Wheel Restoration
  105. over heating while driving
  106. What is this bracket for?
  107. Bumper repair??
  108. 1973 Vapor Canister
  109. best radar detector?
  110. Eating my words... Spectre CU717 Radiator
  111. 76 Speedometer cable replacement
  112. Vbp's july specials
  113. Power Window Switch Questions
  114. Boys, this ought to interesting....whats a perfect street 350 for our cars????
  115. Small Block 400 Build
  116. Carb perfomance question
  117. 80 vs 79 Frame
  118. E85 conversion question
  119. Fan belt question
  120. oil change
  121. Bad hydraulic lifter
  122. chattering 69
  123. help
  124. Bee Jay's Electric Water Pump
  125. Strange noise in 327
  126. Electric cooling fan troubleshoot
  127. 1973 Cold Air Substitute - Snorkel of Homemade?
  128. Please help!!!
  129. accel spark plugs any one running them
  130. How to shorten rear leaf spring for wider tires?
  131. trw fiberglass leaf spring
  132. transmission Yoke
  133. Shocks - Sports or HDs?
  134. Plugs - porcelain white as new??
  135. ac/heater fan
  136. Painted laid over the week of the 4th
  137. Timing Light
  138. inboard bolts
  139. Best way to test where a tapping noise is coming from....valve or exhaust leak?
  140. Fuel for a 1972
  141. SOLVED! RPM drop when applying brakes hard...
  142. c3 valve covers, breather pipe question
  143. Ratiator removal
  144. Outside mirror removal on a '79
  145. 427 Emblem template for a 68 big block hood
  146. Poll, Vacuum to electric new way
  147. What gas to use???
  148. A6 A/C compressor rebuild
  149. Track results with the new cam
  150. Differences between the L82 engine left and right valve covers
  151. Ignition wires?
  152. 1970 454 Motor Swap
  153. Possible Electrical problem with my 82...
  154. Right break light doesn't work
  155. Speedo
  156. Motor guys opion, Looking at a motor
  157. M20 or M21
  158. Sparks...oops!
  159. still got a thump
  160. Engineering inspection cost (78 Vette)
  161. Tail lights not lighting. Brakes and turn signals work
  162. Holley carb altitude set up
  163. 18 In custom wheels that look like a factory 1979 wheel??
  164. My guess is a loose ground, but...
  165. Smog questions CA out of state purchase
  166. Cruising the Interstate with 3.70 Gears.
  167. Help with installing GM ZZ502 in SB 72 vette
  168. Broken bolt removal?! need help.
  169. Maximizer Stainless Steel Sidepipes and Headers
  170. 74 L82 overheating issues, need help
  171. Headlights
  172. Symptoms of leaking brake booster
  173. 1979 rear toein toeout ?
  174. AC problems, new parts no cool!
  175. Low Beam Doesn't Work, High Beam Does??
  176. C3 speedo not working
  177. heat riser
  178. Firing order does not make sense
  179. What kind of goo ist that?
  180. What Headers and Exhaust System Should I in 75 with a ZZ4 & 5 TKO
  181. Do I clean or replace the fuel tank on my '82?
  182. Replacement radio coax cable
  183. Vbp's july specials
  184. Intermediate Choke Rod Installation
  185. fuse box access
  186. 82 Corvette running problems
  187. Best brake kit
  188. Clean up after wiped cam
  189. 82CFI poor idle new crate motor
  190. 81 stock carb
  191. why did late 70's engines have high torque and low hp?
  192. Vette Continues Running With Key Off
  193. 76 Cracked Bell Housing Turbo 350
  194. Critique my upgrades
  195. voltage regulator failure
  196. Broken ammeter in '72?
  197. Coolant and oil in the intake runners
  198. MSD Blaster 2 coil
  199. If it's not one thing it's another...
  200. Wiper Motor Bench Testing - '79
  201. Wrist Pin Removal/Connecting Rod Honing
  202. Monster Spoiler 2
  203. 76 C3 leaky steering gear - replace or reseal?
  204. Height different
  205. Hose near the upper inner rear above the spare tire and gas tank area...?
  206. 1978 passenger tail light stays bright
  207. temp
  208. Breaking in new cam with new heads
  209. Window adjustment?
  210. 1978 vette speedometer shot how hard is it to change
  211. Headlights never came up?
  212. radio and speaker replacement
  213. 1980 interior in a convertible 1974
  214. Flasher question
  215. TH350 holes?
  216. power window motor removal
  217. Brake and tail light not working but one..
  218. Wilwood brake calipers???
  219. 77 rt side headlight stuck open
  220. Holley Carb...secondary bowl float level??
  221. Anyone use Willcox's "Wiper Compartment Cover 73-82"
  222. Lost all my Speedo parts
  223. Valvetrain help AFR 180 Heads
  224. 1969 engine rebuild/restoration dilemma
  225. heads and cam??
  226. headlight trouble
  227. What engine am I working with? 81 vette
  228. Head, Cam Kit, anyone used this???
  229. 82 temp gauge question
  230. Rear Bilstein HDs bouncing on 1982 CE
  231. No key start, but remote starter works
  232. Vortec intake brackets
  233. Steering Columns
  234. Bypass regulator
  235. speedometer question
  236. Lifting Body off...for frame off...
  237. Flat black interior trim
  238. American Muscle Gauges In C3 Corvette
  239. Front End Reinstallation After Birdcage Repair
  240. Oil Leak
  241. heat riser valve gasket/manifold gasket
  242. Turbo 400 won't downshift
  243. T5 Conversion Crossmember
  244. 2004r swap - car sounds different
  245. Vbp's july specials
  246. 1969 kickdown harness
  247. Sanity check: Will a car with both cam and distributor off 180* run?
  248. 350 / Quadrajet vacuum rating?
  249. Blower motor on 79 A/C won't go on high
  250. Willcox 4th of July Sale Starts Now!!!
