PDA
View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
  1. Can I R&R the valve stem seals w/o pulling heads
  2. Help, starter!
  3. crower camsaver lifters ?
  4. 68 Front Bumper Shims
  5. ac heater core
  6. Opinions on this rust please (Lots of Pictures)
  7. Does anyone have a TV style cable on a 81 corvette
  8. Power window regulator broken. Help please?
  9. Battery drain
  10. How Difficult is it to Rebuild a Muncie 4 Speed?
  11. 69 rochester compatability
  12. Is this a known site? vettefinders.com
  13. DATA Plate ?
  14. Detent shaft problems trans help
  15. Headerbar removal/install
  16. Points vs. electronic...
  17. Thanksgiving Week Blow Out Sale!!!!
  18. T-Top rebuild ?
  19. Rear Spring Advice - drag racing
  20. Considering manual brakes,....anyone converted from power to manual?
  21. Auto to Manual
  22. Inside rear view bulb replacement.
  23. Technical Seat Belt Question - Belt Me
  24. Suspension help?
  25. Window washers
  26. Classic Motorsports Group changes name to Hurst Driveline Conversions
  27. Hand jams parking brake handle....ideas ??
  28. Found battery disconnect
  29. Pilot Bearing Question
  30. New Tach Cable Didn't Fix it...
  31. 77 Ac control panel
  32. Time to change the water pump should i
  33. '86 TPI Emissions Question
  34. time for front suspension work
  35. hoses on a rebuild
  36. rear suspension
  37. Let's talk gear ratios
  38. Electrical problems on 1980
  39. Wiper Tranny to cowl mounting
  40. BBC Conversion Question:
  41. 70 SB water pump suggestions??
  42. ammeter movement swap
  43. New best 1/4 mile numbers - but missed the Top 16 by 1 pt.
  44. AIR smog pump
  45. What's the best way to get air out of the brakelines?
  46. Diff seizure ?????
  47. Inside rearview mirror question.......
  48. rear window fog/moisture - is there a fix
  49. headlights suck at night... will this fix the problem?
  50. Time to rebuild, time for more fun
  51. Timing on a street car??
  52. rear end leak
  53. 1980 dash and gauge lights
  54. Best Fuel Injection System???
  55. yoke u joint help
  56. question about friends 80-electrical
  57. Floppy Mirror !!!
  58. another bbc intake question.
  59. "cold" cylinder?
  60. Replacing Neutral Safety Switch - 75 Automatic
  61. Tame the side pipes?
  62. New engine=oil in the exaust ports, Iam bummed out
  63. Piss poor straight line handling.
  64. Carb Spacers Updated?
  65. speedo cable question - '70 454
  66. What's the path of oil on a BB starting at the pump?
  67. Power eteering valve removal. Puller/fork needed?
  68. 71 ls-5 rust in fuel system
  69. Just more 69 Corvette Wiper Questions...
  70. Power Valve Cause Flooding Gas?
  71. T-top trim question, need some help
  72. 73 hub replacement
  73. Another timing/mixture question.
  74. What are 1967 202 fulie heads worth fully rebuilt?
  75. vacuum port on carb question = '70 454
  76. Rocker conflict - help needed (pictures)
  77. I can get this car really cheap.Would you buy it?
  78. Testing quadra-jet secondaries
  79. Power steering hoses stuck :(
  80. Has anybody had a problem with the stock cam 76-81
  81. TH400 Shifting
  82. 1976 Wiring/transmission/electric question!
  83. anyone know much about c-clip axles on a 8.5 diff
  84. Spark Plug gap
  85. Tach Cable Lengths??
  86. Need Help, Badly...Nearly Watched Vett BBQ
  87. Where is the ground at?
  88. Ok, Monza red, Hugger Orange
  89. Supercharger?
  90. Engine pull-rebuild re-install
  91. newr style master cylinder in c3
  92. Reverse Lock Out Not Working
  93. Name this Mystery wire
  94. Sombraro replacement
  95. Tach jumps.
  96. 1968 Side Window repair pics
  97. TH400 Vacuum Modulator Change
  98. ZZ454 Increasing compression ratio question
  99. Super T10
  100. Carburator Experts - Help needed
  101. Save some money on Hydroboost kit?
  102. F.A.S.T FI Systems
  103. Maiden voyage of my new ass
  104. rear spring rebuild advice
  105. Seatbelt retractor
  106. [1974] Headlight switch hissing
  107. [1974] Speedo bounces, odo stuck
  108. Big Block Cylinder Head Advice Needed
  109. 71 ls-5 heater
  110. drive train
  111. need advice for TH350 rebuild
  112. Number matching water pump?
  113. Snowman's Bruiser Project Phase Five
  114. Charcoal canister missing
  115. Can't Get Rid Of A Soft Brake Pedal
  116. Rear suspension question
  117. What is the black canister behind the egg crate grill
  118. Vortec heads and cam.
  119. Disributor Rebuild?
  120. Initial (Base) Timing settings on a '70 LT-1
  121. Dynoed my 496" today....AGAIN...
  122. Auto transmission problem
  123. multiple questions on various issues on the vette
  124. Name this mystery wire
  125. Chevy Power Manuals... Does anyone know what
  126. door Jamb ground?
  127. Firehawk INDY 500 vs. BFGoodrich Radial T/A
  128. sealant/cushion agent for stainless mouldings
  129. I need more low
  130. what componets will make my crate motor look smog legal?
  131. 77 Oil pressure sender wire color
  132. No horn - 79 T&T
  133. Tach Drive Distributor
  134. Front tire clearance problem
  135. cleaning you intake manifold and changing pusher rods and valves
  136. What is the best way to clean you gas tank?
  137. 72 turn signals not working
  138. Where to connect vacuum advance hose?
  139. OK ..Is one of these YOUR's ???
  140. Happy holidays from vbp
  141. BBC Cam Recommendation for a 461
  142. vacuum system diagram/chart source
  143. What's the weirdest thing YOU'VE found in your Vette??
  144. How hard is it to rebuild........
  145. Could a 72 front bumper be put on a 73
  146. rims... I want wider/taller... show pics of yours?
  147. Latches for Removeable Rear Window?
  148. has anyone put a power chip in there 81???
  149. Help, Adjusting Headlights
  150. Suspension Question
  151. can someone recommend headers 1978
  152. Holley Carburetor
  153. dynomax 86008 discontinued?
  154. Happy holidays from vbp
  155. Wiper arm cover
  156. 68 327 fan part #?
  157. Need wiring Schematics/diagrams in color
  158. performance help
  159. yoke play and specs
  160. brown 78
  161. 1976 L82 Heads/Cam
  162. 1976 Blower box issue, passenger compartment heat
  163. (probably stupid) power booster question
  164. c3 rear end play and stub shaft sizes
  165. POLL: Would you recommend a T5 swap?
  166. Question: Rear spring removal
  167. zz4crate engine
  168. 1978 Rear gear Identification question
  169. LS1 MS4 Install (PICS)
  170. Carburetor is popping when i rev the engine.
  171. direct bolt on 5 speed trans?
  172. WS Wiper Motor Over Ride Switch?
  173. Need to know the differences between 2 base engines..
  174. Which radiator cap for my 73 ?
  175. Cheap parts
  176. Speed Direct front coil-over announcement
  177. What are these wires for?
  178. A-arm securing nuts
  179. Piston to valve clearance question
  180. Chambered exhaust with mufflers
  181. '71 350. Exhaust is Uneven, Even With Heat Riser Removed. Any Ideas?
  182. Has anyone ever used the POR 15 kit before?
  183. removing AC from my 76 C3 - help
  184. Coolent Recovery Tank
  185. Who rebuilds brake calipers?
  186. 350c plug
  187. 71 Transmission Change
  188. 71 Transmission Change
  189. Help me identify these wires
  190. brake upgrades? bigger is better?
  191. Key Ignition Switch Removal
  192. 1971 ls-5 temperature sensors
  193. 1971 ls-5 unknown vacuum hoses
  194. Plugs Recommended
  195. Eliminating Catylitic Converter
  196. How much horsepower
  197. Holley carb. problem
  198. My Damn feet are just too big!
  199. Radiator core support
  200. ls5 crankshaft end play
  201. Retro fitting of brake booster/servo.
  202. '71 Stroker Motor Oil Pan questions
  203. Please Help! Ran perfect BEFORE I did work
  204. Fan clutch minutia, part nos. and specs
  205. Astro ventilation operation
  206. [1974] Changed rad, drain problem
  207. Carb identification
  208. head choice
  209. Gen6 BBC oil filter
  210. Gen6 BBC real seal
  211. Pertronix Ignitor
  212. 68 rear end gears
  213. BB oval port heads
  214. Re-built T-arms - rubbing sound
  215. Rear Sway bar measurement??
  216. Body Repair
  217. Tranny crossmember
  218. Quadrajet Jetting Question.
  219. 1981 Choke Relay Question
  220. 200r4 rebuild... did you do yours?
  221. Head mounting question.
  222. Need help locating date code from BB Heads
  223. Need pics of Early 76 core support
  224. 1.6 rocker arms
  225. lifters ??
  226. What shocks do you recommend?
  227. Corvette specific TH350 tail housing?
  228. Rear brake dragging
  229. No right turn signal
  230. buying my first 1980 c3.got a few questions
  231. Best Service Manuels
  232. Generator light
  233. Removing Diff housing
  234. air control valve hose
  235. Need the process in how to replace the rear body mount riveted to the body
  236. 1975 Drivers Door Mechanism replacement
  237. 77 electronic tach question
  238. Alum. Res. Tank Dents
  239. Need a torque value
  240. Headlight actuator
  241. MPG Improvement
  242. Broken Bolts - Vacuum Actuator Relay Valve
  243. Borla vs Magnaflow?
  244. Pulling to the left on hard braking?
  245. Electric Choke vs. Divorced Choke?
  246. Fuel Line Question
  247. HEI Control Module Connector
  248. How come I can't make a double flare for brake lines
  249. Tach wiring removal
  250. Compression Check
