PDA
View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
  1. Hood release cable repair "Kits"
  2. '77 New AC System - Help Needed
  3. opinions on running tri power
  4. DSE electric wiper door motor?
  5. VB&P Composite Spring Manual?
  6. Loose cable next to TH350
  7. Anyone know the name of this bushing? 78 C3
  8. 1973 Corvette Repair Shops
  9. 1973 Corvette Repair Shops
  10. Ridetech dual rate springs and HQ shocks
  11. # 1 Body Mount Bracket & Reinforcement Advice
  12. Killing power to resistance wire
  13. Radiator Tags
  14. Cruise Control Upgrade
  15. Willcox Weekend Special Sale 10-15-20 off And a Interior Package Shipping Special
  16. 1970 Shoulder belt seat questions
  17. 71 BB no oil pressure.
  18. Fuel filter 432
  19. Water pump shaft length
  20. 1982 10 amp radio fuse keeps blowing
  21. 79 L48 Speedo Question
  22. Considerations for Next LS Swap
  23. C3 Rear Spindle Bearing Race Driver
  24. The gift that keeps on giving! 🤔
  25. 1968 BB compressor & manifold Fit Issues........
  26. 69 manual 427/390 stalling
  27. Headlight Wiring Harness
  28. Heli coil or what is better
  29. 1971 Corvette 454 Carburetor Selenoid hookup
  30. What happens to Parking brakes or E Brake
  31. just bought this 71
  32. Fuel pump original or not?
  33. Correct Interior Screws for 71 A/C-Wiper Console Area
  34. Great Brake Pad Video
  35. Upgraded half shaft?
  36. Where should this go?
  37. Vbp rear spring rate?
  38. Is this normal?
  39. C3 Corvette Simple Hazard Light Question
  40. Lost vette contacts on fake book.....
  41. Need carb suggestion
  42. 13” Wide Rear Wheels .. Anyone?
  43. Conversion block?
  44. 1980 L82 (Canadian Built) dual snorkel vacuum line question
  45. 1980 L82 Dual Snorkle Air Cleaner Vacuum Line Question
  46. Differential Crossmember Bushing & Sombrero
  47. 79 C3 Side yokes mushroomed - how to remove?
  48. Dash Install
  49. Brake Dust on one wheel??
  50. 1982 exhaust silentblock
  51. Need help now. TH400 Cooling Lines - Flex line Size
  52. Carburetor welds
  53. My carbed 454 does not want to turn on...
  54. Where to buy push through style gas cap
  55. Tri Power Secondary carbs
  56. Any Exhaust Joint Sealing Tricks?
  57. Lower Shift Boot Install on a TH350 to M20 Swap
  58. 1968 - issues with starting
  59. Vintage air compressor question
  60. Wiper door vacuum switch Testing.
  61. Alarm Horn and dash on my 76...
  62. 496 finally making progress.
  63. C3 3 Speed Automatic Good or Bad?
  64. Are Hercules HP 4000 Tires Good for daily and beginner HPDE?
  65. Steering Column Fun Time
  66. Carb rebuild
  67. Instrument/gauges light conversion
  68. Ticking left rear u joint replacement or bearing 79 manual l82
  69. How to install shift linkage pin
  70. 68 Wiper Question
  71. Holley power valve location
  72. Engine tries to rev back up
  73. Expected lifespan of a composite monospring?
  74. Rochester carb in let stripped
  75. ignition
  76. flexible braided filler tube for AT transmission
  77. Machine Shop Recommendation (Phoenix)
  78. Off the wall thought dana 60
  79. How do I jack up my fiberglass rear spring for installation?
  80. 81 AC questions
  81. How to tell a 69 T&T steering column??
  82. Rational approach to restoring suspension
  83. '81 ECM carb problems What would you do?
  84. Can you fit 4" mufflers under stock side pipe covers???
  85. Replacing 72 small block front hubs
  86. 1972 center console assembly no A/C 350
  87. Waterpump labor rate
  88. '81 Ignition heat shields
  89. L88 Hood Recommendations
  90. master cylinder casting number
  91. 1. What is this 2. Heater control unit repair
  92. LED turn signals?
  93. Tom’s 31 spline outer axle, looking for tips
  94. Shopping for Long Block
  95. Corvette 1968 crankshaft pulley W/ PS
  96. Cs144 upgrade wiring
  97. 1982 Corvette ECM needed
  98. 1973 hood guestions
  99. Willcox Special Labor Day Weekend Sale Starts Now! Special Shipping On Int Packages
  100. 1968 wiper issues
  101. New tires
  102. High beam switch
  103. 78 AE Restore Project!
  104. Lifter tech tip
  105. C3 won”t turn on, starter prob???
  106. They're Back ! New GM L31 roller sbc Vortecs
  107. Testing air conditioning in the Winter
  108. Heater AC 9 port rotary switch 1973
  109. PCV Valve
  110. Divorced Choke Tubes
  111. Smokin Joe
  112. Holley Red fuel pump question.
  113. Taillight stainless trim rings
  114. 1982 Crossfire Performance Mods?
  115. C3 bias ply tire performance
  116. Steering Column Firewall Seal Material
  117. 1980 Corvette needs an engine
  118. Rear leaf spring separating
  119. My sold 72 LS3 hit the dyno today
  120. Kind of ate my rear at KOTM
  121. How to identify L-82 motor without engine number
  122. Castor with new control arms
  123. Dash lights in my 1972 C3 Stingray
  124. New Shop
  125. Carburetor question
  126. DOT 4 Brake fluid
  127. 1969 corvette 427 Fan Shroud Extension Pictures
  128. Trailing Arm Nightmare
  129. Mechanical Fuel Pump - Short vs Long?
  130. Maabco, Goodwrench shortblocks
  131. Chrome ignition cover. How to fit?
  132. Gas Mileage and Steering questions
  133. Radiator being replaced!
  134. Power Antenna power source
  135. Tail seal TH400 Transmission 1970 C3
  136. What Steering Wheel Is This?
  137. Help please! Any ideas for a dual mode exhaust?
  138. Mystery Electrical Problem 77 Vetter
  139. Installing lower radiator hose
  140. Clutch stuck????
  141. Stamping under starter on BBC
  142. Stain on Aluminum Intake?
  143. 1968 427 w/ Factory AC ?
  144. 78 L-82 Aluminum Intake Bolts
  145. Power window stopped working
  146. Paint Removal How clean is clean
  147. Intake manifold for 69
  148. efi pre filter
  149. 1973 Corvette Front Upper Surround Panel
  150. LS Swap Cruise Control using Rostra Closed Circuit Stick
  151. brake light switch
  152. 73 Transmission Leak @Reverse shaft
  153. Alternator Replacement
  154. 70 LT1 no power
  155. Mystery Wire
  156. Factory Gauge Console Updates
  157. Correct Alternator Date
  158. quadrajet plastic fast idle cam question.
  159. Trailing Arm movement
  160. oil seeping past intake bolt
  161. exaust
  162. Clutch cross shaft
  163. NOOB here with 1000 questions
  164. Good Stopping Low Dust Brake Pads?
  165. Another 1978 Pace Car Antenna Problem
  166. 1982 Differential
  167. Rocker Stud Girdles... Need Advice
  168. Help identify engine & head
  169. 69 Seat Back Replacement
  170. 1982 Engine Ticking
  171. carburator issue?
  172. Rocker & Bird cage insert?
  173. Uneven carbon buildup in cylinders - ideas?
  174. Electrical Connectors
  175. Is it "pointless" or Not "pointless"??
  176. Quadrajet Questions
  177. Does anyone know
  178. 1977 factory wheels
  179. WTB 2004r Transmission
  180. What’s the deal with dark saddle?
  181. Heavy duty vs. standard duty differential caps
  182. Quadrajet help please.
  183. What makes these cars smell so much?
  184. Needing Advice About Engine Performance
  185. Side mirrors for 73 with replacement doors
  186. 1968 carpet grommets
  187. Cherry picker to install doors
  188. Coolant Boil on Intake???
  189. 78 factory alarm
  190. fuel flip cap
  191. To do or not to do - cam swap
  192. Bushing kits
  193. Change Trans Fluid?
  194. DeWitts Direct-Fit Radiator and STEEL Fan Shroud
  195. TH350 shifting issue
  196. 70-72 2 1/2" Exhaust Tips?
  197. Another aerodynamics question
  198. Swap exhaust manifold or replace broken stud?
  199. AC Wiring to Relay
  200. Q jet throttle linkage issues???
  201. Willcox Weekend Special Sale 10-15-20 off And a Interior Package Shipping Special
  202. Fuel filter paper type
  203. AC Spark plugs R44XLS
  204. TH400 Fluid Lines - Tips / Tricks for installation
  205. blower motor stopped working
  206. 1982 L83 Idle
  207. Passenger side mirror mount, Astro vents and auto trans issue
  208. connection tightness at fuse block question
  209. ‘77 Doesn’t start as well the second time
  210. Tool search help please wrench pr socket
  211. Another Interior thread
  212. 82 iac
  213. AC recharge fittings size
  214. Downforce ripped my factory chin spoiler off.
  215. oil pressure
  216. 79 L82 fan shroud question
  217. Pros & Cons of Side Pipes?
  218. TH 350 swap to 700R4 cross member
  219. C3 parts suppliers
  220. Backfire / Afterfire issue
  221. 327 Ported vs. Manifold vacuum
  222. 1981 A/C overhaul to R134A
  223. Engine invoice imput
  224. 427 Re Rebuild
  225. 427 Re Rebuild
  226. Still having problems with my tachometer ( see video )
  227. Engine builders and machinists?
  228. 68 Fan Speed Selector Switch
  229. LS swap fuel tank vent question
  230. 1980 front turn signal mount screws
  231. Astro ventilation
  232. Axle Codes
  233. New England Area Trailing Arm/ Wheel Bearing Service
  234. 1968 427 radiator overflow hose
  235. how in the world do you get this mirror line? out?
  236. stubborn brake booster pin, any tips?
  237. 454 engine mount advice please.
  238. 1971 LT-1 wiper stopped working
  239. What is this vacuum thing?
  240. Rear wheels lean in when raised
  241. 72 vette headlight bezel replacements
  242. '75 right brake/turn/hazard light does not work
  243. Read diff small leak
  244. Engine Oil Dipstick Questions
  245. 700R4 Transmission
  246. edelbrock vs Rochester
  247. 73 LS3 Conversion - Hood Cowl Air Induction Vent Door signal
  248. Tool Needed - Bearing Races
  249. ignition switch
  250. No Brakes When Engine Running
