PDA
View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
  1. HEY Norvalwilhelm I need Help Plaese
  2. Clutch selection opinions needed
  3. Smart Struts (HELP PLEASE!!!)
  4. 82 performance mods?
  5. 80 Horn help please!
  6. 80's seats in a 73
  7. Titan oil pumps
  8. Door handle spring?broke
  9. Racing Chassis Question
  10. Hose Q's
  11. shock mount removal,stuck.
  12. parking brake
  13. 1969 Front Splash Shield? (Early vs Late)
  14. Electric fan conversion comments.
  15. Should I use a Lightweight Flywheel???
  16. What on earth are these?
  17. mastercylinder question
  18. whats my vette worth?
  19. Carb choice, need advice please
  20. How can you tell if calipers are SSTL lined?
  21. talked to a lunati tech
  22. Keisler Moves to New Location in February, 2006
  23. 1978 pace car door wont open!!
  24. Half shaft strength
  25. dual fan application for '69 big block
  26. Corvette and HP Meet in Puyallup, WA
  27. Anyone ever seen these side exhaust?
  28. Electric Choke Wiring
  29. Help with BB heads
  30. Vacuum Booster
  31. Grease boots bad????
  32. '79 L-82 Cooling Fan W/AC
  33. Opinion on these BB Valve Covers (composite)
  34. 200-4r rebuild costs?
  35. fuel pickup screen??
  36. Now what brake pad?
  37. Platinum plug gap
  38. emergency brake / parking brake cables - HELP!
  39. Master Cylinder Gasket
  40. shifter boot change
  41. Damage from towing
  42. 2004R or 200R4 crossmember
  43. Remote Start/Keyless Entry Systems ???
  44. What needs to be removed-see pic
  45. Water pump/fan clutch marks
  46. Different suspension heights... can this cuase bad handling?
  47. Alternator problem
  48. External balancing
  49. need help with new supercharger
  50. Just talked to my engine rebuilder, CR stuff
  51. 77 L82 - What's it worth?
  52. Headlight issue.....
  53. Crank Sound Question
  54. What is this?? ( pic)
  55. Ball Joint Help
  56. Banks twin turbo system. Any one use it?
  57. Custom made spindles...
  58. Helicoil main cap bolt?
  59. Replacement front coils
  60. Ground Question ('77 w/Auto)
  61. How to replace Front radiator tohood seal
  62. Aeromitive 10AN fuel pump, what lines?
  63. Can a non-posi rear be converted to posi?
  64. What flywheel weight?
  65. spark plugs
  66. how to lower front end
  67. my comment about hydratech hydroboost
  68. Convert Power Steering to Manual
  69. New-be trailing arm question
  70. Here Is A Pic Of What A 1/4 Difference Made On The T56
  71. Windshield Frame Replacement
  72. timing
  73. Spark plug wires
  74. Valve train gurus
  75. deck clearance and optimum quench
  76. possible harm??
  77. HEI Delco Coils
  78. PRO'S & CONS of NOS systems
  79. Replacing flexplate..
  80. Rear End Ratio
  81. Diameter of rear lower bolts
  82. LT4 motor
  83. Hesitation on light acceleration
  84. [HOOD CLOSING ISSUE] QJet to Demon
  85. How to replace the headlight switch...
  86. tires measures
  87. KB pistons
  88. Chatter Chatter
  89. Brake booster question...
  90. anyone got a quicker 12:1 steering box?
  91. solution to emissions with sidepipes??
  92. Roller Rockers fit on Regular Valve Covers????
  93. Need Help on Blinkers not Working....
  94. carpet underlayment
  95. Decoding Seat Belts
  96. Zinc Coated Rotors....any good?
  97. AFR 210 & Headers - angled or straight plugs
  98. Opinion: Buy Rebuilt or Rebuild My Own
  99. How do I fix this crack?
  100. Looking for advice on new calipers
  101. ??? on Horsepower Ratings
  102. Installing clutch pilot bushing
  103. speedo doesn't work.
  104. 71 zz4 swap
  105. Water Cut-Off valve
  106. Fastening an electric fan to aluminum radiator?
  107. rough idle when stopped.
  108. Drain Holes: Anyone know where they are?
  109. What is better TPI or Carbed?
  110. A-Arm Bushings
  111. fan blade 3947772...
  112. Dolly for body
  113. rear brake dust cover
  114. TH400 bad at 80k?
  115. Runs Too Hot
  116. Easy question for brake junkies
  117. Roar at all speeds
  118. serious electrical problem- NEED HELP PLEASE
  119. Bleeding order - remind me
  120. performance tires on 15'' wheels?? need advice
  121. Is there any relationship to the tranny blowing out and the starter grinding?
  122. Making my 454 a pony beater.
  123. Whats The Difference From A 350 And A Vortec 350
  124. Oil pump problem, Please help
  125. Transmission Identification
  126. 72 Seat belt question
  127. Distributor Question...
  128. 69 350/350 Carb Issue
  129. Guys, I need some feedback on this crate engine...
  130. Rear diffuser photos
  131. upper balljoint taper , Norval?
  132. Dewitt Radiator Question
  133. A Little Help? Ticking Sound...
  134. Fiberglass Bumper question
  135. Have a couple of questions
  136. Front Suspension Question (79)
  137. 327/350 Cam And Head Help
  138. 73 Tach not working
  139. C3 Road Race opinions?
  140. Starting Idle Update - Is this normal for a vette
  141. Engine choice
  142. Installed new heads...now strange problem
  143. new to this forum, But.......
  144. LS1 Install with 6sp in a 77, what mods are needed?
  145. Tail light problem
  146. cool me
  147. Suspension guys who agree with herb adams......
  148. question about rwhp vs gross hp
  149. Radiator questions?
  150. Silly question
  151. Summitt Aluminum radiator ordered
  152. emissions-legal sidepipe setup??
  153. Major Leak From Fuel Tank!!!
  154. My 454 build pictures
  155. Performance Suspension Technology - Energy - Moog -- What do us Vette guys use?
  156. Brake problem
  157. Rebuild/Swap Or Not?
  158. [Weird Question] Conversion From Gross To Net BHP
  159. 81 tpi conversion help!!!
  160. 487 heads
  161. Headlights problem...
  162. protecto plate
  163. Front clip install update
  164. Hooking Problems
  165. Piston ring gap
  166. Determining CR
  167. Distributor End Play Shims?
  168. Hazard Switch Replacement
  169. Front Spoiler
  170. Speedo/Tac Gauge Removal
  171. Compression Ratio Question with Vortec heads
  172. Solid Lifter Cam Cold vs Hot
  173. 75 no detent cable?
  174. Where Do I Find Seatbelts For 79?
  175. greaseable U-Joints or not?
  176. C4 wheel fitment
  177. Headlight opening adjusment??
  178. Peak Power Too Low??
  179. Knocking
  180. 1979 Hood Release Cable Adjustment
  181. Timing lights? Anyone have a preference?
  182. 77 emergency brake assembly
  183. Starting Idle - Is this normal for a vette
  184. Would you accept this ?
  185. Need Help Bad!!!
  186. Merlin lll HELP
  187. Suspension gurus - need advice
  188. So mickey thompson has new street tires out
  189. chassis diagram please
  190. Dead 82 Collectors Edition
  191. Comp Cam extreme energy 274 mech. lifters
  192. c2 guy-help c3 price
  193. Steering wheel position
  194. What is base timimg for 80 Vette 350
  195. T-arm bushing installation
  196. KYB Gas a Justs Yeah or Neigh
  197. poly bushings kit
  198. Clutches 101
  199. Paint help
  200. Stating problems
  201. Positive battery cable, question
  202. Diff between auto and 4-speed crossmember
  203. vortex cone on an open side exhaust
  204. what's the advantage??
  205. Wipers, 69Myway.....
  206. steeroids group purchase
  207. Metallic tapping noise from engine
  208. Head Gasket for my 1970 lt1
  209. Best way to attach horn button
  210. Fan shroud removal
  211. HEI Distributor for a 72
  212. Steeroid selection
  213. 700-r4 Skips 2nd Gear???
  214. Choosing the correct length of push rods??
  215. sidepipes vs standard exhaust
  216. Safety requirements for 11.99 and faster
  217. How do you check u-joints
  218. Quadrajet secondary hanger question
  219. Strange voltage surges
  220. New 437hp 383, now the driveline...
  221. Why not synth in the tranny?
  222. C3 Trans Problem
  223. Trying to think around the box...
  224. I Really Need Some Help From 80/82 Model Owners
  225. 81 Wipers
  226. 81 Clutch, Bellhousing.. what's different?
  227. 1980 vin ques
  228. BBC TPI Style Throttle Body Advice Needed
  229. 68 radiator support brackets
  230. Please Help; Need Dimensions
  231. '76 rear spindle arm cracked? (see photos)
  232. Rack n Pinion VS Traditional Steering.
  233. tach filter
  234. i need a '78 windshiel wiper motor wiring diagram
  235. Restoring the Clusters ? see pic
  236. Window crank lock clip
  237. Wipers
  238. Yokes with toolsteel hardened buttons
  239. 1973 Passenger door lock
  240. Trany problems
  241. u joints
  242. ls1 guys-power steering hook up?
  243. My 1st Project - Tint Removal
  244. Half a tank in 50 miles?!!
  245. Rear light help..
  246. Front to rear brake line
  247. Torque TA pivot bolt W/weight on wheels??
  248. wanted: windshield wiper motor
  249. 79 L82 electrical problem
  250. Witch hole to put it?
